Как изменить базовые установки в духовом шкафу? Siemens HB86P575 [Ответы 1]
Siemens HB86P575
Вопрос 735086
User_q735086, Редмонд
Для изменения базовых установок в духовом шкафу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что духовой шкаф выключен. 2. Нажмите и удерживайте кнопку ± примерно 4 секунды, пока не появится надпись «Выбрать язык: русский». 3. Выберите базовую установку с помощью кнопок ¾ или ¿. 4. Измените значение с помощью поворотного переключателя. 5. Для изменения других базовых установок переходите к следующей кнопкой ¾ или ¿ и устанавливайте значения. 6. Сохраните изменения, удерживая кнопку ± до исчезновения индикации. Все изменения будут сохранены в памяти. Чтобы отменить изменения, нажмите кнопку ‡. Духовой шкаф также имеет функцию автоматического отключения, которая активируется при отсутствии установленного времени приготовления и изменений в течение определенного времени. Если установлено время приготовления, то функция автоматического отключения не активируется. При необходимости можно также вернуться к заводским установкам, сбросив все изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27471/16
