Какие действия необходимо предпринять при появлении сообщения об ошибке с буквой... Siemens HB86P575 [Ответы 1]
Siemens HB86P575
Вопрос 735088
User_q735088, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при появлении сообщения об ошибке с буквой E на дисплее?
При появлении сообщения об ошибке с буквой E на дисплее необходимо нажать кнопку 0 и заново установить время суток. Если сообщение исчезает, то проблема устранена. Если сообщение появляется снова, следует обратиться в сервисную службу. При ошибке Е106 можно продолжать использовать микроволновый режим. При ошибке E011, указывающей на возможное заклинивание кнопок, рекомендуется проверить чистоту всех кнопок. Если сообщение продолжает мигать, необходимо обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27471/20
