Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора с помощью зарядно... Patriot Garden Power Flash CD-15 [Ответы 1]
Вопрос 735091
User_q735091, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства?
Для зарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства необходимо выполнить следующие действия: 1. Соединить зарядную клемму красного цвета устройства с положительной клеммой (+) аккумулятора и зарядную клемму черного цвета с отрицательной клеммой (-) аккумулятора; 2. Установить точное значение напряжения зарядки (6, 12, 24) с помощью переключателя на передней панели на базе номинального напряжения аккумулятора; 3. Установить зарядный ток с помощью переключателя на передней панели исходя из требуемой величины зарядного тока; 4. Подать на зарядное или пуско-зарядное устройство напряжение, равное значению, указанному на табличке технических данных; 5. По окончании зарядки выключить зарядное или пуско-зарядное устройство с помощью главного выключателя или вынуть вилку шнура питания из розетки; 6. Отсоединить клеммы (+) и (-) от клемм аккумулятора и закрыть аккумулятор колпачками. Важно помнить, что оставление аккумулятора подключенным к зарядному устройству после окончания зарядки на длительный период времени может привести к его выходу из строя из-за нагрева пластин и закипания содержащейся в аккумуляторе жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27481/5
