Какие шаги необходимо выполнить при использовании пароварки? Bork F500 [Ответы 1]
Bork F500
Вопрос 735107
User_q735107, Редмонд
При использовании пароварки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Достаньте пароварку из упаковки и удалите все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса и основания. Промойте крышку, паровые корзины, чашу для варки риса, поддон, разделитель и фильтр под проточной водой и просушите. Протрите резервуар для воды изнутри влажной салфеткой. 2. Снимите с основания паровые корзины, поддон и залейте питьевую воду в основание пароварки до уровня не выше отметки MAX FILL. Убедитесь в правильном положении фильтра резервуара для воды. 3. При необходимости долейте воду через отверстие для долива воды, чтобы уровень был между отметками MIN и MAX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27538/29
