Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пуск... Blue Weld IMPERIAL 150 - 230V-12V (807732) 807685 [Ответы 1]
Вопрос 735109
User_q735109, Редмонд
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пуско-зарядного устройства?
При использовании пуско-зарядного устройства необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности: 1. На всех моделях установлен амперметр для контроля зарядного тока. Категорически запрещается работать при снятых боковых обшивках. 2. К работе с аппаратом допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований электробезопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и соответствующее удостоверение. 3. Во время заряда батареи выделяется взрывоопасный газ, поэтому необходима соответствующая вентиляция и соблюдение мер пожарной безопасности. 4. Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе, исключите попадание влаги и электролита на прибор. 5. Запрещено использование аппарата при отсутствии или неисправном заземлении, перед подключением убедитесь в наличии и исправности заземления. 6. Отсоединяйте питающий кабель от электрической сети при перемещении аппарата, техническом обслуживании и ремонте, а также при подключении и отключении от аккумуляторной батареи. 7. Располагайте аппарат в помещении так, чтобы панель управления была легко доступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27540/2
