Какие особенности у кварцевых часов quartz date/кварцевого модуля 90-91 годов? Olympus MJU-II Zoom-170 [Ответы 1]
Вопрос 735164
User_q735164, Редмонд
Какие особенности у кварцевых часов Quartz Date/кварцевого модуля 90-91 годов?
Кварцевые часы Quartz Date имеют следующие особенности: - Установка времени и даты осуществляется через MODE-кнопку. Для быстрой установки часового пояса необходимо выбрать MODE-кнопку. - Установка будильника и секундомера производится с помощью SET-кнопки. Для установки других функций, таких как таймер или стоп-ватч, используйте SET-кнопку. - При использовании MODE-кнопки для настройки часов следует учитывать, что усилие на кнопку должно быть равномерным и не слишком сильным. - При работе с кварцевыми часами следует избегать экстремальных температур, таких как высокая (свыше 40 °C) и низкая (ниже -10 °C) температуры. - Важно обратить внимание на количество батареек, необходимых для работы часов. Обычно требуется заменить батарейку каждые 3 года. Для подробной информации по обслуживанию обратитесь к сервисному центру "ОЛУС". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27780/4
