![Как следует размещать акустические системы серии bronze bx в домашнем кинотеатре... Monitor Audio Bronze BX 1 Black [Ответы 1]](/images/1026130/pimg_1030993.jpg)
Вопрос 735181
Как следует размещать акустические системы серии Bronze BX в домашнем кинотеатре? |
Для оптимального размещения фронтальных напольных или установленных на подставки акустических систем серии Bronze BX, их следует располагать на расстоянии 1.8 – 2.5 м друг от друга и примерно на 25 см от стены. Если в музыке присутствует избыток басовых составляющих или обнаруживаются резонансы, рекомендуется немного отодвинуть АС от стены. В случае невозможности этого, можно попробовать использовать заглушки фазоинверторных портов. Акустическую систему BX Centre следует устанавливать так, чтобы она была ориентирована в направлении ушей слушателя в позиции просмотра фильма. Для изменения угла наклона используйте резиновые ножки. Акустические системы BX-FX должны быть размещены в соответствии с иллюстрациями и приблизительно на расстоянии 60 см выше ушей слушателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27864/6 |
