Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройств... Pioneer DEH-1600UBG [Ответы 1]
Pioneer DEH-1600UBG
Вопрос 735207
User_q735207, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке данного устройства в автомобиле необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: отсоединить отрицательную клемму аккумулятора перед установкой; закрепить провода при помощи зажимов или изоляционной ленты; изолировать провода в местах их соприкосновения с металлическими деталями; разместить все кабели в удалении от подвижных и нагревающихся деталей; не укорачивать кабели; использовать предохранитель с указанными параметрами; изолировать концы всех не подсоединенных кабелей; не срезать изоляцию со шнура питания для подачи питания на другое устройство; не напрямую заземлять отрицательный вывод громкоговорителя; не связывать вместе отрицательные кабели нескольких громкоговорителей; монтировать заземляющие кабели отдельно от других устройств, особенно устройств, работающих при больших токах, чтобы избежать пожара или неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27906/92
Ответы 0
Здравствуйте! Когда брал машину в салоне - мне поставили пионеровскую магнитолу с динамиками спереди, стояли 160 - тоже пионеровские, а сзади 120, звук слышно только сзади, эксперты сказали, что не хватает пищалок на стойках спереди, так как динамики в ногах. Я купил ураловкие дорогие динамики с пищалками на 120, поставил и вообще пропал звук почти спереди, выставляю в настройках всё на передние и слышу еле ухом, как играет, провода все переменял -толку нет, что у + с -, что местами динамики. Что может быть причиной? Может динамики не этой магнитолы, хотя старые решил попробовать поставить все четыре одинаковые по 120, всё равно передних почти не слышно - задние орут, а передние - словно громкость на 2-3 выставлена, а если перевести на передние - всю мощь, тогда не хватит просто громкости на всю. На пятидесяти будет играть, как на пяти.
Ответы 0
Не реагируют кнопки
