Как можно отключить демонстрационный режим на приемнике? Pioneer DEH-5450SD [Ответы 1]
Pioneer DEH-5450SD
Вопрос 735216
User_q735216, Редмонд
Демонстрационный режим можно отключить несколькими способами. Во-первых, если приемник не используется в течение 30 секунд после последней операции или при переводе ключа зажигания в положение ACC или ON с выключенным приемником, демонстрационный режим включается автоматически. Для отмены демонстрационного режима нужно нажать и удерживать кнопку . Повторное длительное нажатие этой кнопки снова включает демонстрационный режим. Во-вторых, можно отключить демонстрационный режим через меню настроек. Для этого необходимо выбрать пункт Demonstration (демонстрационный режим) и выключить режим демонстрации. Более подробную информацию можно найти на странице 13 в разделе 'Начальные настройки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27941/3
