Какие функции доступны для настройки выхода тылового канала и сабвуфера? Pioneer DEH-9450UB [Ответы 1]
Pioneer DEH-9450UB
Вопрос 735231
User_q735231, Редмонд
Для настройки выхода тылового канала и сабвуфера можно выбрать значения Rear SP :F.Range (широкополосная акустическая система) или Rear SP :S/W (сабвуфер). При выборе Rear SP :S/W можно подключить провод тыловой АС непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя. При изменении этой настройки звук не будет выводиться, если не включен выход канала сабвуфера. При изменении данной настройки параметры выхода канала сабвуфера в меню параметров звука возвращаются к заводским установкам. Параметры выхода на провода тыловой АС и выхода тылового канала RCA переключаются одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27946/11
