Какие указания по заземлению и установке микроволновой печи следует соблюдать? Panasonic NN-GS595 [Ответы 1]
Panasonic NN-GS595
Вопрос 735239
User_q735239, Редмонд
Для обеспечения безопасности микроволновая печь должна быть заземлена. Если сетевая розетка не имеет заземления, необходимо заменить ее на розетку с системой заземления. Напряжение в сети должно соответствовать значению, указанному на фирменной наклейке. При установке печи следует поместить ее на ровную устойчивую поверхность на высоте не ниже 85 см от пола. Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха, оставив свободное пространство над печью, за печью и с боковых сторон. Не размещайте печь вблизи электрической или газовой плиты, не снимайте ножек, не используйте печь вне помещения. Также не рекомендуется пользоваться печью при повышенной влажности воздуха. Шнур питания не должен касаться внешней поверхности корпуса, соприкасаться с горячей поверхностью или свисать с края стола. Не загораживайте вентиляционные отверстия печи. При обнаружении повреждений уплотнителей дверцы или других дефектов необходимо обратиться к специалисту для ремонта. Дети могут использовать печь только после получения инструкций по безопасному использованию. В случае необходимости замены лампы или ремонта, обращайтесь к дилеру или специалисту сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27967/3
