![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания... Olympus D-595 Zoom [Ответы 1]](/images/1026278/pimg_1213341.jpg)
Olympus D-595 Zoom
Вопрос 735271
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания? |
При использовании элементов питания необходимо следить за тем, чтобы они были сухими и не вступали в контакт с водой. Необходимо использовать только те элементы питания, которые рекомендуются производителем для данного изделия, чтобы избежать вытекания и перегрева. Не следует использовать разные элементы питания вместе, заряжать щелочные и литиевые батарейки, а также литиевые батарейки СП-УЗ. Элементы питания должны быть установлены аккуратно в соответствии с инструкцией, не вставлять их в неправильной полярности и не прилагать чрезмерных усилий при установке. Необходимо проверять элементы питания на наличие подтеков, обесцвечивания, деформации и других отклонений перед установкой. При длительном использовании элемент питания может нагреться, поэтому его не следует сразу же после съемки извлекать из отсека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28033/6 |
