Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении внешней антенны... Sharp 14D1-S [Ответы 1]
Sharp 14D1-S
Вопрос 735274
User_q735274, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении внешней антенны к телевизору?
При подключении внешней антенны к телевизору необходимо установить новый штепсель стандарта DIN45325 на кабель сопротивлением 75 ом и подключить его в антенное гнездо на задней стороне телевизора. Если внешняя антенна оборудована двухжильным плоским антенным фидером с сопротивлением 300 ом, необходимо установить переходник-преобразователь сопротивления с 300 ом на 75 ом и подключить его в антенное гнездо на задней стороне телевизора. При использовании стержневой антенны в случае слабого или нечеткого сигнала с телевизионной станции, рекомендуется использовать внешнюю антенну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28047/3
