Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении автомобильной м... Mystery MDD-6240S [Ответы 1]
Mystery MDD-6240S
Вопрос 735278
User_q735278, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении автомобильной мультимедийной системы?
При подключении автомобильной мультимедийной системы необходимо убедиться, что напряжение в автомобиле соответствует 14,4В постоянного тока с минусом на корпусе. Также перед началом установки следует отключить «-» клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Важно правильно подсоединить цветные провода согласно схеме, чтобы избежать повреждения ресивера или электрической системы автомобиля. Для обеспечения безопасности также необходимо следить за правильным подключением минусового провода к колонкам и не допускать замыкания проводов динамиков на кузов автомобиля. После завершения подключения и перед первым включением устройства рекомендуется нажать кнопку RESET для инициализации системы. Кроме того, важно устанавливать устройство в безопасных местах, где оно не будет мешать управлению автомобилем, функционированию устройств защиты и видимости водителю. Необходимо также избегать попыток управления устройством во время вождения и просмотра видеопрограмм во время движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28079/3
