Какие рекомендации даны по установке проигрывателя в автомобиле? Mystery MDD-7100 [Ответы 1]
Mystery MDD-7100
Вопрос 735280
User_q735280, Редмонд
Перед началом установки необходимо отсоединить провод аккумулятора и проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Не следует устанавливать проигрыватель в местах, где он может подвергаться высоким температурам, попаданию прямых солнечных лучей, пыли, грязи или большим вибрациям. При подключении проводов системы зажигания, аккумулятора или заземления, необходимо использовать специальные автомобильные кабели или кабели с сечением 0,75 мм (18 g) для предотвращения падения напряжения. Процедура установки включает снятие транспортировочных винтов, подсоединение всех проводов и кабелей к соответствующим разъемам, подсоединение провода антенны, закрепление установочных кронштейнов на корпусе и установку прибора в автомобиле с помощью винтов, как показано на рисунке. При необходимости, следует использовать только установочные винты, поставляемые в комплекте к вашему автомобилю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28086/6
