![Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует звук или изобр... Samsung LE46B530P [Ответы 1]](/images/1026382/pimg_1031253.jpg)
Samsung LE46B530P
Вопрос 735287
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует звук или изображение? |
Для начала следует проверить надежность подсоединения шнура электропитания, убедиться, что нажата кнопка включения питания на телевизоре, проверить значения параметров контрастности и яркости, а также уровень громкости. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, необходимо проверить уровень громкости, убедиться, что не была нажата кнопка MUTEM на пульте дистанционного управления, и проверить настройки Выбрать громкогов. В случае, если экран остается черным, а индикатор питания мигает, стоит проверить питание на компьютере и сигнальный кабель, а также переместить мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре. Для решения проблемы с отсутствием изображения или черно-белым изображением, рекомендуется отрегулировать настройки цвета и убедиться, что выбрана правильная система телевещания. При наличии помех в звуке и изображении, стоит попытаться найти электрическое устройство, влияющее на телевизор, и переставить его подальше, а также подсоединить телевизор к другой розетке сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28154/31 |
