![Какие шаги необходимо выполнить для установки и извлечения проигрывателя при фро... Supra SFD-85U [Ответы 1]](/images/1026425/pimg_1040644.jpg)
Supra SFD-85U
Вопрос 735294
Какие шаги необходимо выполнить для установки и извлечения проигрывателя при фронтальном монтаже? |
1. Отсоедините от аппарата провода. 2. Снимите обрамление передней панели. 3. Вставьте до упора ключи, входящие в комплект поставки аппарата, в пазы с боков аппарата. Извлеките проигрыватель из монтажной рамы. 4. Вставьте монтажную раму (без корпуса проигрывателя) в отсек приборной панели и отогните 'язычки' при помощи отвертки. Не все 'язычки' подходят под конструкцию приборной панели конкретного автомобиля, выберите наиболее подходящие. 5. Подсоедините к проигрывателю разъемы питания и динамиков, разъем антенны. Убедитесь, что провода нигде не пережаты. 6. Аккуратно вставьте проигрыватель в монтажную раму до щелчка фиксаторов, следя при этом за положением подключенных проводов, чтобы случайно не повредить их. 7. При необходимости обеспечить дополнительное крепление – закрепите заднюю часть проигрывателя скобой к приборной панели при помощи винта (3). (Не обязательно) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28205/5 |
