Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и подключении устрой... Hyundai H-CCR8091 [Ответы 1]
Hyundai H-CCR8091
Вопрос 735302
User_q735302, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и подключении устройства?
При установке и подключении устройства следует соблюдать следующие меры предосторожности: убедитесь, что при замене предохранителя используется предохранитель с тем же номиналом, не допускайте соприкосновения проводов динамиков друг с другом или с корпусом автомобиля после включения устройства, отключите источник питания и антенну, если не будете пользоваться устройством в течение длительного времени или во время грозы, отключите источник питания, если обнаружена неправильная работа устройства, не устанавливайте уровень громкости, заглушающий внешние звуки дорожной обстановки и сигналы специального автотранспорта, при неполадках обратитесь к торговому представителю или ближайшему сервисному пункту. Также перед окончательной установкой устройства временно подключите все провода и убедитесь в правильности соединений, используйте только детали из комплекта, проконсультируйтесь с продавцом, если требуется вносить изменения в конструкцию автомобиля, устанавливайте устройство так, чтобы не закрывать обзор водителю и не отвлекать его, а также избегайте установки устройства в местах с высокой температурой, попаданием солнечных лучей, выходом горячего воздуха от отопителя, грязью, пылью или сильной вибрацией. Не забудьте снять переднюю панель перед установкой устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28253/16
