Какие рекомендации предоставлены в данном руководстве по подготовке к эксплуатац... Kenwood KMM-257 [Ответы 1]
Kenwood KMM-257
Вопрос 735323
User_q735323, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены в данном руководстве по подготовке к эксплуатации?
В данном руководстве предоставлены следующие рекомендации: не использовать функции, которые отвлекают внимание и мешают безопасному вождению; настроить громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля для предотвращения аварий; уменьшить громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков; не использовать устройство USB или проигрыватель iPod/iPhone, если это может отрицательно повлиять на безопасность вождения; создать резервные копии всех важных данных; не оставлять металлические предметы внутри устройства; проводить чистку устройства сухой силиконовой или мягкой тканью в случае загрязнения; аккуратно протирать разъем ватной палочкой; следить за осторожностью, чтобы не повредить разъем; пользоваться данным руководством, основываясь на кнопках на передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28350/2
