![Какие действия необходимо предпринять перед установкой или изъятием аккумулятора... Olympus C-770 Ultra Zoom [Ответы 1]](/images/1026684/pimg_1031538.jpg)
Вопрос 735347
Какие действия необходимо предпринять перед установкой или изъятием аккумулятора и карты памяти? |
Перед установкой или изъятием аккумулятора и карты памяти необходимо убедиться, что фотокамера выключена: выключатель питания должен быть в положении «OFF», монитор и видоискатель не должны светиться, а объектив не должен быть выдвинут. Затем следует отодвинуть крышку отсека аккумулятора/карты, как указано на инструкции, и поднять ее в указанном направлении. При этом важно отодвигать крышку с помощью пальца, избегая использования ногтя для предотвращения травм. Для установки аккумулятора необходимо держать его правильно, как показано на иллюстрации, и вставить его в отсек так, чтобы он зафиксировался фиксатором. Для изъятия аккумулятора следует подвинуть фиксатор аккумулятора в указанном направлении. Когда аккумулятор выдвинется, его можно вынуть из отсека. Также важно следить за зарядом аккумулятора, поскольку уровень потребления заряда может значительно изменяться в зависимости от производимых операций. При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без показа индикатора заряда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28491/11 |
