![Какие меры безопасности и рекомендации предусмотрены для использования соковыжим... Moulinex BKA388 [Ответы 1]](/images/1026697/pimg_1031552.jpg)
Moulinex BKA388
Вопрос 735348
Какие меры безопасности и рекомендации предусмотрены для использования соковыжималки? |
Для безопасного использования соковыжималки следует внимательно прочитать инструкцию перед включением прибора и хранить ее для дальнейшего использования. Необходимо не оставлять прибор без присмотра в местах, доступных для детей, и убедиться, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети. После использования отключайте прибор от сети и не используйте неисправный или поврежденный прибор. Запрещается погружать прибор, шнур питания и штепсель в воду или другую жидкость. Также следует следить, чтобы шнур питания не находился вблизи нагревающихся поверхностей и хранить прибор в местах, недоступных для детей. В случае повреждения шнура питания или штепселя необходимо обращаться в технический центр производителя для замены. Перед разборкой прибора следует обязательно отключить двигатель. Необходимо избегать использования соковыжималки, если крышка или фильтр повреждены, и заменять фильтр при первых признаках износа или повреждения. Приготовление сока из различных фруктов и овощей не требует каждый раз мытье соковыжималки, так как вкусы не смешиваются. Сок следует пить сразу после приготовления, а для сохранения на несколько часов можно добавить каплю лимонного сока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28506/2 |
