Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании соковыжималки? Moulinex JU40013E [Ответы 1]
Moulinex JU40013E
Вопрос 735352
User_q735352, Редмонд
При использовании соковыжималки следует следить за тем, чтобы все упаковочные материалы были сняты перед началом работы. Необходимо убедиться, что фильтр правильно установлен на оси привода и крышка надежно зафиксирована. Не следует слишком сильно нажимать на толкатель и использовать другие приспособления, кроме предусмотренного толкателя. После окончания работы необходимо выключить соковыжималку, дождаться полной остановки фильтра и открыть предохранительную скобу. Важно также помнить, что при неправильно выбранном режиме скорости включение прибора может вызвать аномальные вибрации. При обращении с фильтром необходимо соблюдать меры предосторожности, чистить его щеткой, избегая использования хлорсодержащих растворов и подушечек для чистки. При возникновении признаков износа или повреждения фильтра следует его заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28514/4
