Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанцио... Akai 21CT06FS [Ответы 1]
Akai 21CT06FS
Вопрос 735356
User_q735356, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления PIC?
При использовании пульта дистанционного управления PIC следует направлять его непосредственно на инфракрасный сенсор. При выборе операций, необходимо делать интервал не менее 1 секунды при нажатии на кнопки. Важно стараться не ронять пульт и защищать его от воздействия влаги. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на инфракрасный приемник на передней панели. Также рекомендуется своевременно заменять элементы питания, не использовать аккумуляторы в качестве источника питания, и не использовать одновременно новые и старые батарейки. Если пульт не используется долгое время или на элементах питания появились раковины или белый налет, следует извлечь батарейки, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28540/7
