Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании прибора в дома... Moulinex SM154135 [Ответы 1]
Moulinex SM154135
Вопрос 735359
User_q735359, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании прибора в домашних условиях?
При использовании прибора в домашних условиях рекомендуется следующее: 1. Перед первым использованием протрите пластины бумажным полотенцем, смоченным растительным маслом, и удалите излишки масла. 2. Не ставьте прибор на деликатные поверхности, такие как стеклянный стол или лакированная мебель. 3. Избегайте размещения прибора на скользких или горячих поверхностях, а также не допускайте свисания кабеля над источником высокой температуры. 4. Перед заменой пластин убедитесь, что прибор выключен и остыл. 5. Не включайте прибор без содержимого. 6. Используйте главную ручку прибора для предотвращения ожогов. 7. Не используйте металлические губки или чистящие порошки для очистки прибора. 8. Пластины и корпус прибора можно чистить губкой и жидкостью для мытья посуды. 9. Не погружайте прибор и шнур питания в воду, и не мойте их в посудомоечной машине. 10. В случае повреждения шнура питания обратитесь к производителю или специалисту для замены. 11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 12. При использовании прибора убедитесь, что его поверхности не перегреваются. 13. В случае ожога обратитесь к врачу и промойте место ожога холодной водой. 14. Дым, образующийся при приготовлении пищи, может быть опасен для животных с чувствительной дыхательной системой, поэтому рекомендуется унести птиц из кухни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28557/3
