![Какие возможные неполадки могут возникнуть при выпечке хлеба в хлебопечке и как... Moulinex OW502430 [Ответы 1]](/images/1026784/pimg_1031649.jpg)
Moulinex OW502430
Вопрос 735373
Какие возможные неполадки могут возникнуть при выпечке хлеба в хлебопечке и как их устранить? |
При выпечке хлеба в хлебопечке могут возникнуть следующие проблемы и способы их устранения: Мешалки застревают в контейнере - замочить перед снятием. Мешалки застревают в хлебе - пользуйтесь приспособлением для извлечения хлеба из контейнера. При нажатии на кнопку хлебопечка не реагирует - хлебопечка перегрелась, выждать час между циклами. При нажатии на кнопку двигатель теста не происходит - контейнер вставлен не полностью, отсутствие мешалки или неправильная установка мешалки. После запуска по введенной вручную программе хлеб недостаточно поднимается или ничего не происходит - не была нажата кнопка старт, дрожжи вступили в контакт с солью и/или водой, отсутствует мешалка. Запах горелого - часть ингредиентов выпала из контейнера. Для устранения технических неисправностей, таких как перегрев хлебопечки, следует отключить шнур питания от сети и оставить хлебопечку остывать. В случае выпадения части смеси из-за передозировки ингредиентов, необходимо соблюдать рецептурные пропорции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28601/13 |
