Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании данного быт... Moulinex JU599D3E [Ответы 1]
Moulinex JU599D3E
Вопрос 735390
User_q735390, Редмонд
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании данного бытового прибора?
Перед использованием проверяйте состояние сита и не используйте прибор, если сито сломано, повреждено или на нем присутствуют видимые сколы или трещины. Убедитесь, что напряжение указанное на табличке на приборе совпадает с напряжением электросети в вашем доме. Не ставьте и не используйте прибор на электрической или газовой плите. Не погружайте блок электродвигателя в воду и не помещайте его под струю воды. В случае повреждения шнура питания, он должен быть заменен изготовителем или официальной службой послепродажного обслуживания. Используйте прибор на твердой поверхности, не разбирайте его, отключайте от сети перед чисткой, не тяните за провод, не пользуйтесь при падении на пол или при повреждении. Не позволяйте детям играть с прибором, следите за маленькими детьми, используйте только оригинальные приспособления и комплектующие, не опускайте пальцы и предметы в направляющую трубку во время работы, не открывайте крышку до остановки вращения сита, не удаляйте емкость для мякоти во время работы, всегда выключайте прибор из сети после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28656/5
