![Какие рекомендации по использованию дрожжей и добавок при выпечке хлеба? Moulinex OW200036 [Ответы 1]](/images/1026854/pimg_1031739.jpg)
Moulinex OW200036
Вопрос 735396
Какие рекомендации по использованию дрожжей и добавок при выпечке хлеба? |
При слишком большом количестве дрожжей структура теста становится более хрупкой, оно высоко поднимается, и опускается при выпечке. Для обезвоженных дрожжей следует соблюдать указанные пропорции в рецептах. В случае использования свежих дрожжей, их количество должно быть в три раза больше по весу, и их следует развести небольшим количеством тёплой слегка подсахаренной воды для более эффективного действия. Добавки, такие как оливки, масла и другие, можно использовать по желанию, но следует строго соблюдать время, указанное звуковым сигналом для их ввода. Твёрдые зёрна, например, льняные или кунжутные, рекомендуется добавлять в начале замешивания. При использовании жирных ингредиентов, их следует слегка обваливать в муке для получения более однородного теста, и не добавлять их в слишком больших количествах, чтобы не повредить структуру теста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28672/7 |
Вы не получили желаемого результата? Эта таблица может оказаться для Вас полезной.
