Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием прибора? Moulinex OW200033 [Ответы 1]
Moulinex OW200033
Вопрос 735400
User_q735400, Редмонд
Перед первым использованием необходимо распаковать прибор, снять наклейки и удалить дополнительные аксессуары как снаружи, так и внутри прибора (действие A). Затем следует протереть все детали и сам прибор влажной тряпкой. После этого отключите шнур питания от сети, протрите все части прибора и внутреннюю поверхность чаши влажной тряпкой, тщательно высушите (действие B). Далее промойте чашу и мешалку горячей водой с мылом, оставив мешалку отмочиться на 5-10 минут, и при необходимости промойте крышку горячей водой (действие C). Не помещайте части в посудомоечную машину, не используйте бытовые чистящие средства, абразивные губки или спирт. Используйте мягкую влажную губку. Никогда не погружайте корпус хлебопечки или крышку в жидкость. Полностью размотайте шнур питания и включайте прибор только в розетку с заземлением. При первом использовании может появиться легкий запах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28679/5
