Какие основные операции необходимо выполнить для подключения телевизора? Akai 14CTN33BC [Ответы 1]
Akai 14CTN33BC
Вопрос 735420
User_q735420, Редмонд
Для подключения телевизора необходимо следовать инструкциям: подключить телевизор к сети переменного тока напряжением 170-242 В, использовать наружную антенну для достижения высокого качества изображения, подключить коаксиальный кабель (75 Ом) непосредственно в гнездо RF, вставить антенный штекер и вилку кабеля электропитания в соответствующие разъемы. Далее, включить телевизор с помощью сетевого выключателя POWER, перевести его в рабочий режим нажатием соответствующих кнопок, настроить на телевизионные каналы, а затем при необходимости перевести телевизор в дежурный режим или полностью отключить его. Для выбора телевизионного канала можно использовать последовательное или непосредственное переключение каналов. Регулировка громкости и включение/выключение телевизора осуществляется кнопками на телевизоре или ПДУ. Также можно выбирать источник сигнала, устанавливать таймер отключения и временно отключать звук. Для получения информации о канале и блокировки от детей используются соответствующие функции и кнопки на ПДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28733/11
