Какие возможные неисправности могут возникнуть после установки дисплея? Parkmaster PLUS BS-6251 [Ответы 1]
Вопрос 735424
User_q735424, Редмонд
После установки дисплей не работает: а) проверьте, подключен ли провод ЬЕО-индикатора к блоку управления согласно электрической схеме? б) включено ли зажигание? в) исправен ли предохранитель системы (2А)? Не работают дополнительные светодиоды: а) проверьте, подключены ли провода дополнительных светодиодов к блоку управления согласно электрической схеме? б) проверьте, включена ли соответствующая функция в меню настройки? в) исправен ли предохранитель системы (2А)? Ложное обнаружение препятствия (парковочный радар): а) не установлены ли датчики ниже 0.5м от поверхности земли? б) не установлены ли датчики под углом менее 90° по отношению к горизонтальной поверхности земли? в) проверьте, не установлены ли датчики вверх ногами? г) понизьте чувствительность датчиков в меню настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28750/8
