Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании стирал... Hotpoint-Ariston WMSG 608 B [Ответы 1]
Вопрос 735447
User_q735447, Редмонд
Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании стиральной машины?
9 месяцев назад
При использовании стиральной машины следует обязательно отключать ее от сети переменного тока и закрывать водопроводный кран после использования. Машина предназначена исключительно для домашнего использования, и ее должны использовать только взрослые лица, соблюдающие инструкции из технического руководства. Необходимо проявлять осторожность при сливе воды, не открывать ячейку для стирального порошка при работающей машине, не касаться работающей машины, если руки или ноги сырые, и не тянуть за сетевой кабель для отсоединения штепсельной вилки из сетевой розетки. Также важно не позволять детям играть с машиной, не открывать люк силой, не открывать внутренние механизмы машины самостоятельно в случае неисправности, следить, чтобы дети не приближались к работающей машине, и при перемещении машины выполнять эту операцию вдвоем или втроем с предельной осторожностью. Перед помещением белья в машину необходимо проверить, чтобы барабан был пуст. Для оптимизации системы балансировки белья рекомендуется перемешивать мелкое белье с крупным. В случае аварийного открытия люка при отключении электроэнергии следует вынуть штепсельную вилку из розетки, проверить уровень воды в машине, снять переднюю панель стиральной машины, освободить блокировочный винт и открыть люк для выгрузки белья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28850/9
