Как подсоединить сливной шланг и проверить подключение к электросети согласно ин... Hotpoint-Ariston WMSD 8218 B [Ответы 1]
Вопрос 735462
User_q735462, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и проверить подключение к электросети согласно инструкции?
Для подсоединения сливного шланга следует не перегибать его и подсоединить к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также возможно поместить шланг в раковину или в ванну, закрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении к электросети необходимо убедиться, что заземляющий контакт розетки соединен с заземлением, розетка расчитана на максимальную мощность стиральной машины, напряжение соответствует указанным значениям, и электрическая розетка и вилка стиральной машины одного типа. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники. Сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Перед началом эксплуатации стиральной машины рекомендуется провести один цикл стирки без белья по программе 'АВТООЧИСТКА'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28871/3
