Какие технические данные предоставлены для модели wmul 5050? Hotpoint-Ariston WMUL 5050 [Ответы 1]
Вопрос 735467
User_q735467, Редмонд
Какие технические данные предоставлены для модели WMUL 5050?
Для модели WMUL 5050 предоставлены следующие технические данные: Габаритные размеры: ширина 59,5 см, высота 85 см, глубина 34,8 см. Вместимость от 1 до 5 кг. Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-240 V ~. Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока 50 Hz. Класс защиты от поражения электрическим током - Класс I. Водопроводное подсоединение: максимальное давление 1 МПа (10 бар), минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар). Емкость барабана 34 литра. Скорость отжима до 1000 оборотов в минуту. Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456: программа 4; температура 60°C; загрузка 5 кг белья. Класс энергопотребления - A. Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги - IPX4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28897/3
