Какие шаги необходимо выполнить при первом использовании стиральной машины согла... Hotpoint-Ariston AQ111D 49 CIS [Ответы 1]
Вопрос 735476
User_q735476, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при первом использовании стиральной машины согласно инструкции CIS 6?
При первом использовании стиральной машины согласно инструкции CIS 6 необходимо выполнить один цикл стирки без белья, но со стиральным веществом, выбрав программу хлопок 90° без предварительной стирки. Затем следует выполнить следующие шаги: 1. Включить машину, нажав кнопку . 2. Выбрать программу, повернув РУКОЯТКУ ПРОГРАММЫ вправо или влево до выбора нужной программы. 3. Загрузить белье в барабан, не превышая максимальный допустимый вес. 4. Дозировать стиральное вещество в специальные ячейки. 5. Закрыть люк. 6. Персонализировать циклы стирки при необходимости. 7. Нажать кнопку START/PAUSE для запуска программы. 8. По завершении программы открыть люк, выгрузить белье и выключить машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28920/6
