![Какие могут быть причины и способы устранения ошибок на дисплее стиральной машин... Bosch SportLine WLG 2426 WOE [Ответы 1]](/images/1027321/pimg_1032343.jpg)
Вопрос 735532
Какие могут быть причины и способы устранения ошибок на дисплее стиральной машины? |
На дисплее стиральной машины могут появляться различные индикации, указывающие на проблемы и способы их устранения. Например, если на дисплее появилась индикация Е:17, это может означать, что нужно закрыть загрузочный люк правильно, так как возможно зажато белье. Для устранения проблемы Е:17 рекомендуется открыть полностью водопроводный кран, проверить шланг для подачи воды на предмет сгибов или зажатий, а также прочистить фильтр. Если на дисплее появилась индикация Е:18, то возможно насос для стирального раствора засорен, и его необходимо прочистить. При ошибке Е:23, когда вода в поддоне и машина не герметична, следует вызвать сервисную службу. Также возможны другие сообщения, например, о необходимости деактивировать блокировку или о низком напряжении в сети. В случае появления любых других ошибок, рекомендуется выключить прибор, подождать 5 секунд и затем включить его снова. Если индикация ошибки повторится, следует обратиться за помощью к сервисной службе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29177/29 |
