![Какие меры безопасности рекомендуются при использовании камеры leica x1? Leica X-1 [Ответы 1]](/images/1027384/pimg_1032402.jpg)
Leica X-1
Вопрос 735544
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании камеры LEICA X1? |
При использовании камеры LEICA X1 рекомендуется следующее: 1. Избегать прикосновения к контактам наружу и на основании камеры из соображений безопасности, несмотря на встроенные схемы защиты. 2. Для очистки контактов использовать хлопчатобумажную или льняную салфетку, а не салфетку из микроволокна. 3. Перед прикосновением к контактам произвести разряд электростатического заряда, дотронувшись до токопроводящего, заземленного предмета. 4. Хранить камеру в сухом месте, с надетым объективом или крышкой байонета. 5. Использовать только рекомендуемые аксессуары, чтобы избежать неполадок, коротких замыканий или ударов током. 6. Не пытаться самостоятельно снимать элементы корпуса (крышки), обращаться только в специализированные сервисные центры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29251/7 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумуляторов?
