Какие действия необходимо предпринять при выполнении сварочных работ? Калибр СВА-250-5В [Ответы 1]
Калибр СВА-250-5В
Вопрос 735556
User_q735556, Редмонд
При выполнении сварочных работ необходимо держать маску перед лицом, прикоснуться к месту сварки концом электрода, движение руки должно напоминать зажигание спички. Также следует одеть маску на лицо и избегать стуки электродом по детали, чтобы не повредить покрытие и не затруднить зажигание дуги. При появлении электрической дуги нужно удерживать расстояние до шва равным диаметру используемого электрода, поддерживая его постоянным для равномерного шва. Наклон оси электрода в направлении движения должен составлять около 20-30 градусов. Заканчивая шов, электрод следует немного отвести назад, чтобы заполнить сварочный кратер, а затем резко поднять электрод из расплава для исчезновения дуги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29268/6
