Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в д... Indesit WISXE 10 [Ответы 1]
Indesit WISXE 10
Вопрос 735564
User_q735564, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в данной инструкции?
Для подключения сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации без перегибов. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением убедитесь, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, и розетка заземлена. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей. Если необходимо использовать удлинитель, следует применять только один, удовлетворяющий требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29316/3
