![Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при... Indesit IWSC 6105 [Ответы 1]](/images/1027484/pimg_1241391.jpg)
Indesit IWSC 6105
Вопрос 735579
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при установке стиральной машины? |
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку шланга на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать опускание его конца в воду и обеспечивать разрыв струи при сливе. Крепление шланга на край ванны или раковины осуществляется с помощью направляющей. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети на максимальный ток 16 А. Перед включением в сеть необходимо убедиться в соответствии розетки и проводки требованиям инструкции, а также соответствии напряжения и частоты тока. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, за исключением одного удлинителя, удовлетворяющего требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29365/3 |
