![Какие требования предъявляются к месту установки стиральной машины? LG F12A8HD5 [Ответы 1]](/images/1027552/pimg_1066570.jpg)
LG F12A8HD5
Вопрос 735592
Какие требования предъявляются к месту установки стиральной машины? |
Для установки стиральной машины необходимо обеспечить горизонтальный пол с допустимым наклоном до 1°. Розетка должна быть не далее 1,0 м от боковой стенки машины. Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и сзади машины (10 см сзади / 2 см справа и слева). Машина не должна касаться стен или мебели. Место установки должно быть ровным, чистым и сухим. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов. Также следует избегать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, если это необходимо, то между ними следует проложить изолирующую перегородку. Машина не должна устанавливаться в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°С. Установите машину так, чтобы обеспечивался свободный доступ для техника в случае ремонта. Важно также уделить внимание чистоте машины в помещениях, где есть риск заражения тараканами и другими насекомыми. При установке на деревянные полы рекомендуется использовать резиновые подкладки для уменьшения вибрации. Установка на плавучих средствах и передвижных объектах не допускается. При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29444/9 |
