![Какие требования к месту установки стиральной машины? LG E10B8ND [Ответы 1]](/images/1027561/pimg_1032681.jpg)
LG E10B8ND
Вопрос 735597
Какие требования к месту установки стиральной машины? |
Для установки стиральной машины необходимо учитывать следующие требования: 1. Горизонтальный пол: Пол должен быть горизонтальным, с допустимым наклоном под машиной. 2. Электрическая розетка: Розетка должна находиться не далее 1,0 м от боковой стенки стиральной машины. Необходимо избегать перегрузки розетки. 3. Свободное пространство: Обеспечьте свободное пространство по бокам и сзади машины. 4. Размещение: Машина не должна касаться стен или мебели. Место установки должно быть ровным, чистым и сухим. Не используйте подставки из дерева или картона для компенсации неровностей пола. 5. Деревянные полы: Для избежания вибрации рекомендуется использовать резиновые подкладки толщиной не менее 15 мм. 6. Предупреждение: Не устанавливайте машину на плавучих средствах или в передвижных объектах. 7. Обращение: При правильной установке и выравнивании машина будет работать долго и надежно, необходимо обеспечить абсолютно горизонтальное и устойчивое положение машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29454/8 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании стиральной машины?
Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды?
Какие режимы стирки рекомендуются для разных типов тканей в стиральной машине?
