![Какие действия необходимо предпринять для проведения звездного теста? Sturman F36050 М [Ответы 1]](/images/1027636/pimg_1032818.jpg)
Sturman F36050 М
Вопрос 735619
Какие действия необходимо предпринять для проведения звездного теста? |
Для проведения звездного теста необходимо установить окуляр, дающий увеличение 2-2,50 (О — диаметр объектива в мм) и навести телескоп на умеренно яркую звезду (2-й, 3-й звездной величины) так, чтобы звезда была в центре поля зрения. Затем медленно выведите звезду из фокуса, пока не увидите дифракционную картинку. При правильной настройке телескопа центральный диск звезды и кольца будут представлять собой концентрические окружности (А), а при неправильной настройке кольца будут вытянутыми (Б). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29540/4 |
