Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного изделия? Vitek VT-1705 [Ответы 1]
Vitek VT-1705
Вопрос 735642
User_q735642, Редмонд
1. Никогда не используйте устройство в неровных или неустойчивых местах. 2. Не вставляйте и не вынимайте вилку с мокрыми руками, так как это может вызвать электрический удар. Емкость источника питания должна быть достаточной. 3. Обогреватель должен использоваться только в вертикальном положении. Никогда не используйте, если устройство упало. 4. Устройство должно находиться на расстоянии от горючих предметов или предметов, которые легко деформируются во время использования. 5. Не допускайте удар по поверхности стержнем или острыми твердыми инструментами, так как это может вызвать деформацию и появление ржавчины из-за повреждения красочного покрытия. 6. Температура поверхности устройства на фланцах высока, поэтому не касайтесь ее, кроме ручки и ручек. 7. Не нагревайте мокрую одежду и т. д. на поверхности блока управления, так как это может вызвать ненужное изменение положения термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29575/4
