![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции данного прибора... Samsung WF0602WKN [Ответы 1]](/images/1027683/pimg_1032901.jpg)
Samsung WF0602WKN
Вопрос 735654
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции данного прибора? |
При инсталляции этого прибора необходимо обращаться к квалифицированному технику или компании, оказывающей сервисные услуги, чтобы избежать удара электротоком, воспламенения, взрыва, проблем с функционированием изделия или травмы. Также важно вставить шнур питания в настенную розетку переменного тока 220 В, 60 Гц, 15 A и использовать только для подключения данной машины, не используя удлинительный провод. Не следует использовать настенную розетку для одновременного подключения других приборов, так как это может привести к удару электротоком или возгоранию. Важно убедиться, что напряжение питания, частота и сила тока соответствуют значениям, указанным в технических характеристиках изделия, чтобы избежать удара электротоком или возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29595/6 |
