Как часто рекомендуется очищать фильтр для мусора в стиральной машине и при каки... Samsung WF602W2BKWQ [Ответы 1]
Samsung WF602W2BKWQ
Вопрос 735667
User_q735667, Редмонд
Как часто рекомендуется очищать фильтр для мусора в стиральной машине и при каких обстоятельствах?
Рекомендуется очищать фильтр для мусора 5-6 раз в год или при появлении сообщения об ошибке “5E”. Перед началом процесса очистки фильтра для мусора необходимо убедиться, что шнур электропитания отсоединен. Для этого следует выполнить несколько шагов: удалить оставшуюся воду, открыть крышку фильтра, вывернуть заглушку трубки аварийного слива, отвернуть заглушку фильтра для мусора, смыть грязь и другой мусор из фильтра, убедиться, что лопасти сливного насоса не загрязнены, установить заглушку и крышку фильтра на место. Необходимо также следить за тем, чтобы крышка фильтра была правильно установлена после очистки, чтобы избежать вытекания воды из машины. После чистки фильтр должен быть полностью собран. Кроме того, рекомендуется проводить чистку внешней поверхности стиральной машины с использованием мягкой ткани и неабразивных чистящих средств, избегая попадания воды на поверхность машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29602/35
