Какие действия необходимо предпринять при низком уровне заряда мини-гарнитуры? Nokia BH-505 [Ответы 1]
Nokia BH-505
Вопрос 735690
User_q735690, Редмонд
При низком уровне заряда мини-гарнитура будет подавать одиночный тональный сигнал каждые 5 минут. Для выключения в этом случае необходимо нажать и удерживать клавишу включения. Если мини-гарнитура не устанавливает соединение с устройством, она будет пытаться подключиться к последнему использованному устройству, мигая индикатором. После примерно 30 минут бездействия она автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29712/8
