Что делать если вытекает вода? Siemens WD 14H540 OE [Ответы 1]
Вопрос 735707
User_q735707, Редмонд
Что делать, если. Вытекает вода?
Если в стирально-сушильной машине вытекает вода, следует сначала проверить правильность подсоединения шланга для выпуска воды и затянуть резьбовое соединение шланга для подачи воды. Если нет давления воды или моющее средство не замывается, возможно необходимо проверить следующие пункты: не включен ли режим Старт/Пауза, открыт ли водопроводный кран, засорились ли фильтры. Также стоит убедиться, что шланг для воды не перегнут или зажат. Если увеличена продолжительность времени сушки, возможно фильтр воздухозаборника засорился, и его необходимо почистить. Для более подробной информации можно обратиться к инструкции по установке, техобслуживанию и уходу на страницах 8 и 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29794/9
