Какие действия необходимо предпринять при первом включении морозильника или посл... Nord ДМ-155-3-010 [Ответы 1]
Nord ДМ-155-3-010
Вопрос 735729
User_q735729, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при первом включении морозильника или после его длительного отключения перед загрузкой продуктов?
При первом включении морозильника или после его длительного отключения перед загрузкой продуктов необходимо включить морозильник не менее, чем на 3 часа, при этом ручку датчика-реле температуры установить в крайнее правое положение (максимальный холод). Загрузив морозильник, необходимо: - при температуре окружающей среды до плюс 20 °C ручку перевести против часовой стрелки приблизительно на одну отметку; - при температуре окружающей среды выше плюс 20 °C ручку можно оставить в том же положении (максимальный холод). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29925/5
