![Какой порядок работы необходимо соблюдать при первом включении ларя для загрузки... Nord INTER-200 [Ответы 1]](/images/1027997/pimg_1033260.jpg)
Nord INTER-200
Вопрос 735732
Какой порядок работы необходимо соблюдать при первом включении ларя для загрузки продукта? |
При первом включении ларя для загрузки продукта необходимо сначала включить ларь и сеть тумблером, затем дать ларю поработать до первого отключения компрессора и нагревания продукта. После этого устанавливается температура охлаждаемого пространства с помощью ручки терморегулятора. Заранее подготовленные продукты помещаются внутрь камеры до линии загрузки. При открытии крышки ларя следует обратить внимание на толщину снегового покрова на внутренних стенках ларя, и если она превышает 5 мм, то ларь следует оттаивать. Процесс оттаивания включает выключение тумблера нагревания, отключение ларя от сети, открытие двери, удаление замороженных продуктов, вынимание пробки, установку емкости под ларь для сбора оттаявшейся воды, и после оттаивания необходимо вытереть внутренние поверхности салфеткой. Не рекомендуется использовать острые предметы для удаления снегового покрова, а также мыть изделие под струей воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29930/5 |
