Что происходит при нажатии кнопки delete last record на клавише fnc tc r 303/305... Leica TCR 303 [Ответы 1]
Leica TCR 303
Вопрос 735734
User_q735734, Редмонд
Что происходит при нажатии кнопки DELETE LAST RECORD на клавише FNC TC(R)303/305/307-2.1.0ru?
При нажатии кнопки DELETE LAST RECORD происходит удаление последнего записанного блока данных, который может быть блоком измерений или блоком кодов. Удаление последней записи не может быть отменено после подтверждения. Функция доступна только в приложениях 'Surveying' и 'Measuring'. Если результаты измерений были выведены через порт RS232, они не могут быть удалены из памяти. Если запись не была сделана в режиме Surveying или Measuring, ее удаление не разрешено. Если последняя запись уже была удалена, функция не найдет записей для удаления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29939/34
